if判断字符串相等出错
参数te设置为默认“近6周”,判断出来的结果为IF中第二个参数,而不是第一个
我自己测试了在单元格中也是正确的,但我用到json数据的参数赋值里就出错了
FineReport 帆软用户07dVkROM39 发布于 2023-8-2 16:47 (编辑于 2023-8-2 17:07)
shirokoLv6资深互助
发布于2023-8-2 16:48
测试了没问题啊,是不是参数混有空格了
  • 帆软用户07dVkROM39 帆软用户07dVkROM39(提问者) 我自己测试了在单元格中也是正确的,但我用到json数据的参数赋值里就出错了
    2023-08-02 17:12
  • shiroko shiroko 回复 帆软用户07dVkROM39(提问者) 你截图那个位置,只是设置数据集默认参数,用来临时预览的地方,跟报表功能没有什么关系,所以这个公式在正式报表中,也不会执行。你应该写在dim参数的控件里。数据集里尽量写字符串就好了,写公式还容易歧义
    2023-08-03 08:17
发布于2023-8-2 16:48(编辑于 2023-8-2 16:48)
你是不是实际值与显示值,判断错误了
先只在单元格看$te显示成什么
=$te  只在单元格显示出来。看它返回什么,再判断
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-8-2 16:53
你将你现在公式中的近6周复制到参数的默认值位置,然后再试,如果还有问题,试下将if的判断条件换成:EXACT($te,"近6周")  试试
发布于2023-8-2 16:57(编辑于 2023-8-2 16:58)
${if(REPLACE(te," ","")='近六周',"xx","xxx")}
单元格
if(REPLACE($te," ","")='近六周',"xx","xxx")
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-2 17:07
