复选框的状态变更时间,为什么调用g().getCellvalue这个函数一直报错
用的是帆软10这个版本的,报下图这个错
FineReport 郑在通话中 发布于 2023-8-4 10:30
发布于2023-8-4 10:34
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
var num4=contentPane.getCellValue(0, col+2, ro);
alert(num4)
这个不会报错,用填报预览!
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 如果不用填报预览,可以有获取当前行某一列的值的方法吗
    2023-08-04 10:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 郑在通话中(提问者) 不用填报预览,哪里来的编辑后事件????
    2023-08-04 10:41
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 回复 CD20160914 就是原本是打算直接在状态变更事件里面写的
    2023-08-04 10:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 郑在通话中(提问者) 我不是在另一个帖子上传了文件吗?你用填报预览还没有测试出来???我上面的代码就可以的,用填报预览!!!
    2023-08-04 10:46
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 回复 CD20160914 你的那个例子我打不开,说版本不够,因为我这个正式库是FR10的,我也很无奈
    2023-08-04 10:49
发布于2023-8-4 10:33(编辑于 2023-8-4 10:46)
这个方法是填报转有的,要填报预览才行哦
获取和设置单元格值接口
$("tr[tridx=行号]","div.content-container").children().eq(列号).html()
试试
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1200.html
var a = $("tr[tridx=2]","div.content-container").children().eq(1).html();alert("第3行第2列值为:"+a);$("tr[tridx=2]","div.content-container").children().eq(1).html(1001);alert("第3行第2列值被修改为1001");
  • 182浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-4 10:46
