数据集
这个数据集里的空冷前降温数据查不到,是哪里不对吗
select a.*,b.空冷后温降 from
(select a.stat_date,a.炉盖温度平均值 - b.空冷前温度平均值 as 空冷前温降 from
(select stat_date,CONVERT(average_value,DECIMAL(12,2)) as 炉盖温度平均值 from mom_process_index_daily_statistic where pt_number in("KD_JH15#16#_15#_KLQWD")
AND DATE_FORMAT(stat_date,'%Y-%m-%d') >= '${DATEINMONTH(TODAY(),1)}' AND DATE_FORMAT(stat_date,'%Y-%m-%d') <='${today()}')a
left join
(select stat_date,CONVERT(average_value,DECIMAL(12,2)) as 空冷前温度平均值 from mom_process_index_daily_statistic where pt_number in("KD_JH15#16#_15#_KLQWD")
AND DATE_FORMAT(stat_date,'%Y-%m-%d') >= '${DATEINMONTH(TODAY(),1)}' AND DATE_FORMAT(stat_date,'%Y-%m-%d') <= '${today()}')b
on a.stat_date = b.stat_date)a
left join
(select a.stat_date,b.空冷前温度平均值 - a.空冷后温度平均值 as 空冷后温降 from
(select stat_date,CONVERT(average_value,DECIMAL(12,2)) as 空冷后温度平均值 from mom_process_index_daily_statistic where pt_number in("KD_JH15#16#_15#_KLHWD")
AND DATE_FORMAT(stat_date,'%Y-%m-%d') >= '${DATEINMONTH(TODAY(),1)}' AND DATE_FORMAT(stat_date,'%Y-%m-%d') <= '${today()}')a
left join
on a.stat_date = b.stat_date)b
order by a.stat_date asc
FineReport 帆软用户VB8LU1F5Yo 发布于 2023-8-4 17:39
发布于2023-8-4 17:44(编辑于 2023-8-4 17:44)
你这个sql把参数换成具体的值,在数据库中有值吗?
建议在数据库跑下没问题后在放进帆软
  • 帆软用户VB8LU1F5Yo 帆软用户VB8LU1F5Yo(提问者) 显示的都是0,应该是有数据的
    2023-08-04 17:47
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户VB8LU1F5Yo(提问者) 那就是你条件错了呗,把每一个子查询单独跑,然后联合跑,看问题在哪里
    2023-08-04 17:48
yzm8Crhb1021448Lv5中级互助
发布于2023-8-4 17:53
你这个a.炉盖温度平均值 和 b.空冷前温度平均值 的逻辑完全相同。两值相减肯定是0.
  • 用户k6280494 用户k6280494 逻辑可以一样,但是表、字段、逻辑都一样,相减为0才是肯定的
    2023-08-04 17:58
  • 292浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-4 17:53
