帆软超链接跳转报表加 填报预览参数报错是什么情况
FineReport qq2959783 发布于 2019-10-12 14:00 (编辑于 2019-10-12 14:09)
发布于2019-10-12 14:07(编辑于 2019-10-12 14:27)
楼主:这个地址格式不对吧…检查下!
换一种写法试试,上面的url肯定是不对滴。
超级链接到报表及填报表设置-https://help.finereport.com/doc-view-919.html
  • qq2959783 qq2959783(提问者) 我在上面补充了一个配置的图 您看一下 应该没问题那 我记得8.0是这么写的
    2019-10-12 14:10
  • 孤陌 孤陌 回复 qq2959783(提问者) 肯定不是这样写
    2019-10-12 14:11
  • qq2959783 qq2959783(提问者) 回复 孤陌 那怎么写呢?
    2019-10-12 14:13
  • 孤陌 孤陌 回复 qq2959783(提问者) http://localhost:8075/WebReport/ReportServer?reportlet=WorkBook11.cpt&op=write 这样啊
    2019-10-12 14:14
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-12 14:14(编辑于 2019-10-12 14:23)
axingLv6专家互助
发布于2019-10-12 21:29
你的模板名称中含有&特殊字符,导致url解析的时候将后面的xxx.cpt当成一个参数名,而它的值是空的,
所以出现了&xxx.cpt=
规范模板命名,去掉特殊字符,去掉空格就好了
  • 854浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-12 21:29
