最佳回答 |
谷科成Lv5见习互助发布于2019-10-14 15:49
千分位符号去掉就好了,就能正常的加减了 算是一个bug吧
最佳回答 |
牛~~~Lv6中级互助发布于2019-10-12 16:16
谷科成(提问者)
- 发了
牛~~~ 回复 谷科成(提问者)
- switch($datetype, \"day\", \"环比\", \"day10\", \"环比\", \"day20\", \"环比\")
switch(参数,参数名1,值1,参数名2,值2....)
下面的同比增加额 改成这个写法试一下
最佳回答 |
1310415720Lv7中级互助发布于2019-10-12 16:28(编辑于 2019-10-12 16:31)
用switch试试 switch($数据格式,'2',format($$$,"#.##0.00"),'1',format($$$,"#.##0.00"),'3',format($$$,"#.##0.00"),$$$)
最佳回答 |
619172745Lv6初级互助发布于2019-10-12 16:30
谷科成(提问者)
- 能的
619172745 回复 谷科成(提问者)
- 那你把显示值先去了,预览下实际值
谷科成(提问者) 回复 619172745
- 显示值去了 实际值正常 增加额也正常 但是加显示值用switch或者format 增加额有的正常 有的就不正常了
- 看一下你的switch
- switch(数据格式,\'2\',format($$$,\"#,##0.00\"),\'1\',format($$$,\"#,##0\"),\'3\',format($$$,\"0.00%\"))
