参数传递失效
在集团主报表的数据集中有STAER_DATE与END_DATE两个参数,通过点击报表里的门店可以穿透到下一级的门店报表中,DEPARTMENG_ID是传过去了,但是两个时间参数怎么没带过去,子报表的时间参数也是STAER_DATE与END_DATE
FineReport 猫头鹰的头 发布于 2023-8-15 09:23
年年plusLv5中级互助
发布于2023-8-15 09:26
你这块传递的都是当前值,如果就是参数本身,你把STAER_DATE与END_DATE去掉,下面的继承参数勾上就行
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-15 09:26
$$$是当前单元格的值   你一个单元格怎么可能有3个数据 你其他2个 应该填写 具体单元格
发布于2023-8-15 09:26(编辑于 2023-8-15 09:27)
id那个不该,其余两个改成
=$STAER_DATE 和 =$END_DATE
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 我试了下,按照你的方法改没起作用,直接去掉两个时间参数,改成继承即可,感谢
    2023-08-15 10:25
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-8-15 09:50
把你的填报控件名和参数名对应上试试
  • 253浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-15 09:50
