统一对列字段*对应系数(或一个固定比例),有什么快捷方式
不在SQL操作情况下,怎么统一把所有都
*对应系数(或一个固定比例)?
FineBI
疯疯
发布于 2023-8-17 11:05
snrtuemc
Lv8
发布于2023-8-17 11:06
这个在
BI中需要每个字段新建一个字段,然后计算公式就是原字段*固定系数
疯疯(提问者)
就是太多了,这表有49个,一个个写要DIE.我用列转行,值*系数,再行转列,发现再行转列环节,会异常。标记问题java.util.concurrent.ExecutionException: com.finebi.common.exception.execute.FineWidgetNoDataException: INTERNAL: query task from server failed ! task:[stage#0#0_job_S20210184-polars-627] got exception. detail message is : 异步执行错误: stackTrace is : java.lang.RuntimeException: 异步执行错误:
snrtuemc
回复 疯疯(提问者)
那这个建议直接数据库sql处理好吧,在BI前端,搞死了。。
疯疯(提问者)
回复 snrtuemc
好难,我是要把里面部分数据重复分2组,每组对应*系数,写SQL就会非常难麻烦
luojian0323
Lv7
资深互助
发布于2023-8-17 11:06
编辑数据集,添加公式字段,用字段*系数值
FineBI零基础入门
兔子酱
4 F币
兔子酱
4 F币
