数字格式设置
我想让单元格里的数字如果为2.3000就显示2.3 为2.3450就显示2.345为2.3500就显示2.35怎么设置呀
FineReport iHYelRsB 发布于 2023-8-18 09:22
共5回答
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-8-18 09:25(编辑于 2023-8-18 09:40)
这个6要大于你数据最多位数的数值,如果不确定数据最多有多少个小数位,就尽量把这个值改大点
  • iHYelRsB iHYelRsB(提问者) 再加上为空的话显示0怎么加呢?
    2023-08-18 09:38
  • LTC朝 LTC朝 回复 iHYelRsB(提问者) IF(LEN($$$) = 0, 0, ROUND($$$, 6))
    2023-08-18 09:39
发布于2023-8-18 09:24(编辑于 2023-8-18 09:25)
  • iHYelRsB iHYelRsB(提问者) 但是这样会显示0.0 我想让他直接显示0
    2023-08-18 09:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 iHYelRsB(提问者) 那你用楼下说的round函数
    2023-08-18 09:32
发布于2023-8-18 09:26
=round($$$,6)
这个的话,报纸6为,有0的会自动省略,你有更长,可以改这个6为其他数字
我再Lv5见习互助
发布于2023-8-18 09:47
格式 改成   #0.# 这个可以试一下
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-8-18 10:04(编辑于 2023-8-18 10:06)
在帆软里面设置:单元格格式设置为常规,然后设置系形态公式:=if(len($$$) = 0,"",$$$ * 1)
在sql里面处理:select Convert(float,'0.203000'),注意事项,数据不能太长;两个任选一个
  • 517浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-18 10:06
