过滤组件联动
求助各位大佬,这个联动一直没弄明白,应该怎么去操作啊,时间过滤组件选择三月,金额展示为1-3月的累计值d2443831a7b70ef1b2a6e44b5eb778b.png
FineBI wsykszzfyz 发布于 2023-8-22 08:56
发布于2024-7-18 20:55
-- 使用场景需要采用过滤组件对数据过滤的话,事先对数据处理-通过“新增汇总列-计算对应维度指标-逐层累计值” 或 在组件端通过def函数处理,然后对结果进行过滤即可;
数据处理-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2391.html
DEF(指定维度) https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1986.html
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-22 08:59
发布于2023-8-22 09:00
你这个建议日期区间控件来控制
时间过滤组件-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-135.html
直连的话
[直连]日期区间过滤组件传参-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1223.html
  • wsykszzfyz wsykszzfyz(提问者) 大佬,不能像图片上直接设置吗
    2023-08-22 09:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wsykszzfyz(提问者) 直接设置,你是直连数据库,写sql倒是可以处理,你抽取模式不好设置
    2023-08-22 09:14
  • wsykszzfyz wsykszzfyz(提问者) 回复 snrtuemc 那我这边修改直连吧,然后大佬您看应该怎么设置
    2023-08-22 09:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wsykszzfyz(提问者) 你日期字段什么格式
    2023-08-22 09:18
  • wsykszzfyz wsykszzfyz(提问者) 回复 snrtuemc 不行大佬,我话说早了,是抽取不能改,抽取方式有没有什么办法可以设置啊
    2023-08-22 09:19
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-18 20:55
