钻取地图第二层级禁止点击
钻取地图有两级,省和市。需要的效果是点击省份正常传递区域名。点击地级市,不传递区域名参数。想法是在第二层级加一个禁止点击的js。求教55e80375f8922b01e87e88a1ee363db.png
FineReport 谢广坤 发布于 2023-8-24 09:33
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-24 09:36(编辑于 2023-8-24 10:24)
这个都不用写js,直接用个条件传参或者修改展示字段逻辑即可的
if(find($name,value("钻取地图",1))>1,$name,'')
解释一下:
就是传递的查询去数据集查询,如果属于省份,就传递省份数据;不属于,就传递空或者传递对应省份值即可吖
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 应该怎么写,没太理解
    2023-08-24 09:38
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 谢广坤(提问者) 参考补充问答,这样实现的效果就是点击省份传递省份,点击区域没变化,即可实现类似点击未生效的效果
    2023-08-24 10:31
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 理解。但是有个问题,我点击地级市的话,按照您的写法目前传的是空值。想传递本省的名称。if后半部分要怎么写
    2023-08-24 10:32
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 谢广坤(提问者) 还是用value函数,value(\'ds1\',1,2,\"牛肉干\"),其中1为省份列,2为地级市所在列
    2023-08-24 10:36
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 谢广坤(提问者) 哦,牛肉干要改为参数名哈,实现动态;这个是写在报表块里面的,如果是地图传参,当然也可以,逻辑是一样的,就是写法略有差异。一般传参值和获取值不一致,我就用这个方法,比较灵活
    2023-08-24 10:38
JL98Lv6中级互助
发布于2023-8-24 09:38(编辑于 2023-8-24 09:44)
参考:
11版本:获取钻取地图当前层级接口:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3940.html
10.0版本:https://bbs.fanruan.com/thread-137428-1-1.html
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 10版本做的,有的接口是11的。第几层及我能判断出来,就是禁止点击的JS不清楚怎么写
    2023-08-24 09:39
  • JL98 JL98 回复 谢广坤(提问者) 一定要不可点击吗,不传参不行吗?
    2023-08-24 09:42
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 回复 JL98 不传参也行。应该怎么写呀
    2023-08-24 09:44
  • JL98 JL98 回复 谢广坤(提问者) 看一下最新回答10版本的示例
    2023-08-24 09:47
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 回复 JL98 试过了 不太好用。layer == 2的时候,会报错。=1的时候传参传不了。
    2023-08-24 09:56
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-24 10:05(编辑于 2023-8-24 10:18)
我的是10.0的 ,我测试过可以用的,getWidgeByName("area"),中的area是一个标签控件,你可以添加一个你的地区参数标签控件,然后控件名称改为你的参数名就行
var charts = FR.Chart.WebUtils.getChart("chart0").getChartWithIndex(0);
var layer = charts.layerMap.length;   //获取钻取层级
//大区层级
if(layer == 1){
var a=_g().getWidgetByName("area");
a.setValue(e);
//如果当前钻取层级是第一层,那么将参数b传给报表块
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 我的还是没有效果。因为很多表格都和地图有关联,还是想写禁止点击的js。不用给每个报表块传参了
    2023-08-24 10:14
  • yzm180820 yzm180820 回复 谢广坤(提问者) 不会没有效果的,你看下我更新的图片,钻取地图有两个添加超链的地方,一个是目录点击一个是钻取点击,你看下是不是添加到目录上了
    2023-08-24 10:19
  • yzm180820 yzm180820 回复 谢广坤(提问者) 你把两个超链都添加上
    2023-08-24 10:19
  • yzm180820 yzm180820 回复 谢广坤(提问者) 给 单独报表块加你就用楼上那个论坛里10.0的js就行
    2023-08-24 10:22
  • 443浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 10:24
