FineBI5.1通过FineDB表获取挂出目录完整路径
本地已按照教程配置数据连接:https://help.fanruan.com/finebi5.1/doc-view-1080.html
现在想通过FineDB 表获取到挂出目录的完整路径,如下图
目录路径:管理驾驶舱-住房公积金可视化驾驶舱
通过
SELECT  * FROM  FINE_AUTHORITY_OBJECT WHERE  displayname='住房公积金可视化驾驶舱'
只能获取到挂出的报表名,但是没有完整的目录路径,请问在哪个表可以获取到
FineBI luozhiwei 发布于 2023-8-25 14:38
luozhiweiLv5见习互助
发布于2023-8-28 11:45
SELECT  REPLACE(c,'Dec-Entry_Management-','') as C FROM ( SELECT CASE WHEN SUBSTR(C,LENGTH(C),1) = '-' THEN SUBSTR(C,1,LENGTH(C)-1) ELSE C END AS C FROM ( SELECT CASE WHEN SUBSTR(C,LENGTH(C),1) = '-' THEN SUBSTR(C,1,LENGTH(C)-1) ELSE C END AS C FROM (SELECT CASE WHEN SUBSTR(C,LENGTH(C),1) = '-' THEN SUBSTR(C,1,LENGTH(C)-1) ELSE C END AS C FROM (SELECT CASE WHEN SUBSTR(C,LENGTH(C),1) = '-' THEN SUBSTR(C,1,LENGTH(C)-1) ELSE C END AS C FROM (SELECT CASE WHEN SUBSTR(C,LENGTH(C),1) = '-' THEN SUBSTR(C,1,LENGTH(C)-1) ELSE C END AS C FROM (SELECT t1.displayname||'-'||nvl(t2.displayname,'')||'-'||nvl(t3.displayname,'')||'-'||nvl(t4.displayname,'')||'-'||nvl(t5.displayname,'') AS C FROM  FINE_AUTHORITY_OBJECT t1 left join FINE_AUTHORITY_OBJECT t2 on t1.ID = t2.PARENTID left join FINE_AUTHORITY_OBJECT t3 on t2.ID = t3.PARENTID left join FINE_AUTHORITY_OBJECT t4 on t3.ID = t4.PARENTID left join FINE_AUTHORITY_OBJECT t5 on t4.ID = t5.PARENTID WHERE  t1.EXPANDTYPE='3'))))))
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-25 15:18(编辑于 2023-8-25 15:21)
这张表,path为模板路径,系统路径是按照层级存放的
获取方式有两个
①fullpath为目录全路径,是ID格式,用公式改为名称格式
②利用PARENTID和ID进行层级关联,获取完整路径
  • 329浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-28 11:45
