通过单元格条件计算得来的单元格如何在下拉框中进行筛选???
FineReport yzc888 发布于 2023-9-14 15:25
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-9-14 15:29
这个筛选不了,建议把计算作到数据集中,就可以筛选了。
  • yzc888 yzc888(提问者) 只有能实现Y3单元格能筛选就好,有其他平替方法吗?
    2023-09-14 15:32
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzc888(提问者) 过滤组件只能筛选数据集中有的数据,或者数据字段中有的数据。不能筛选,公式动态计算出来的数据,更何况还是个填报数据。
    2023-09-14 15:39
发布于2023-9-14 15:30
条件属性行高为0 。Y3单元格写条件 $$$<>$漏采校验
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-14 15:34
为啥要筛选?
如果是需要保存,直接取单元格值
如果单纯展示,直接用公式判断显示
Y轲Lv3见习互助
发布于2023-9-14 16:48(编辑于 2023-9-15 15:36)
先加个模板参数isCheck,绑定到那个下拉框组件上。
然后给Y3单元格上设置条件属性,如果值和isCheck不同,则行高=0。
  • yzc888 yzc888(提问者) 请问模板参数isCheck如何绑定到那个下拉框组件上?
    2023-09-15 12:13
  • Y轲 Y轲 回复 yzc888(提问者) 只要把那个下拉框组件的组件名称命名成isCheck就行了。按照名字来绑定的
    2023-09-15 15:34
  • 277浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-15 15:36
