报表相同数据合并问题
FineReport qavZSVEH 发布于 2023-9-14 16:49 (编辑于 2023-9-14 16:50)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-9-14 16:50
因为那后面的 不是同一个数据集  看你 也没有设置过滤条件
Y轲Lv3见习互助
发布于2023-9-14 16:52
把A2的左父格设置成O2,然后把O2的左父格设置成无
发布于2023-9-14 16:50(编辑于 2023-9-14 16:51)
你是多个数据集,后面的数据集扩展影响了。。。没办法分开的
不同的数据集
  • DDgbdfNm DDgbdfNm 请问这种有方案可以解决不?
    2023-09-14 16:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 DDgbdfNm 暂时没看到解决方案
    2023-09-14 17:05
发布于2023-9-14 17:04
如果同一个数据库就把SQL改成一条。如果跨服务器数据库就想办法用存储过程跨库查询生成临时表,然后从临时表中查询
  • 260浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-14 17:04
