佬们,数据库服务器资源跑满后,重启应用服务器就恢复正常了,这是啥情况呀
每天12:00会有数据库的定时专业执行
执行完后会把服务器的cpu、内存跑满,但是重启应用服务器后恢复正常了...
作业执行完了
其他问题 testAI01 发布于 2023-9-18 10:42 (编辑于 2023-9-18 10:53)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-9-18 10:43(编辑于 2023-9-18 10:52)
你这个作业是不是一致在运行就没结束?
  • testAI01 testAI01(提问者) sqlserver里有日志显示执行完成了
    2023-09-18 10:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 testAI01(提问者) 你这只是其中一个作业 其它的呢
    2023-09-18 10:48
  • testAI01 testAI01(提问者) 回复 Z4u3z1 都是正常的
    2023-09-18 10:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 testAI01(提问者) 应该是你有个作业有问题,在运行是占用了过多的内存(好好检查一下吧)。先按照上面的截图限制数据库的内存使用
    2023-09-18 10:53
  • testAI01 testAI01(提问者) 回复 Z4u3z1 嗯嗯好吧
    2023-09-18 10:53
发布于2023-9-18 10:47
这个是你服务器配置不够了,可以增加服务器内存
  • testAI01 testAI01(提问者) 嗯嗯加了,不过为什么重启应用服务器后数据库服务器就会恢复正常呢(捂脸)
    2023-09-18 10:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 testAI01(提问者) 你的应用有一直抽取进程再抽取数据库数据?检查下你的应用有什么奇怪配置
    2023-09-18 10:49
  • 224浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-18 10:53
