时间排序
1.png为啥没有排序
FineReport 038256 发布于 2019-10-21 09:18
共6回答
shirokoLv6资深互助
发布于2019-10-21 09:21(编辑于 2019-10-21 09:50)
另外排序需要设置在最父格的单元格上
数据项里选时间对应的字段
  • 038256 038256(提问者) 我是想让时间排序,你这样出现死循环了
    2019-10-21 09:34
  • shiroko shiroko 回复 038256(提问者) 确实搞错了。。在扩展后排序这样设置不会死循环。 如果你设置在这里的话,公式里面要选数据项,更新在上面了
    2019-10-21 09:50
huxinLv5见习互助
发布于2019-10-21 09:45
1在最左侧设置扩展后排序公式:=if($a==1,eval($asc),eval("-"+$asc))
2,在你的时间这列设置超链接,添加参数,排序单元格asc选择你的单元格就行,用公式也可以转化(tointeger(format(E4,'yyyyMMddHHmmss')))
旧城锋Lv5见习互助
发布于2019-10-21 09:50
在ds1数据集最后加上order by 申请时间
13203577033Lv5见习互助
发布于2019-10-21 09:51
B3的左父格 = D3
axingLv6专家互助
发布于2019-10-21 10:08
应该在B3单元格设置,然后公式那里写申请时间
凌建Lv7高级互助
发布于2019-10-21 10:37
23434.pngB3单元格设置,或者sql里直接order by申请时间
  • 7关注人数
  • 599浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-21 10:37
