日期随时间筛选范围横向扩展
怎么实现,什么都不选时,默认为本月第一天至本月最后一天,时间周期为:周。
当选择日,根据时间区间进行横向扩展每一天,选择周和时间区间后按照时间区间进行扩展,比如选择2023-09-01——2023-09-08,周期为:周,那么横向扩展为:2023-09-01——2023-09-03;2023.09.04——2023.09.08
FineReport 帆软用户YbG5J0kkjo 发布于 2023-9-25 15:54
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-9-25 17:05(编辑于 2023-9-25 17:06)
可以用sql 实现
set datefirst 1 ;-- 设置周1为第一天
DECLARE @wyr varchar(100) -- 控件名称
set @wyr='周'
select *,case when @wyr='日' or len(@wyr)=0 then CONVERT(varchar(100),ddate,23)
              when @wyr='周' then 周区间
when @wyr='月' then cast(month(ddate) as varchar(100))
else CONVERT(varchar(100),ddate,23) end as 横向扩展字段
from (
select ddate,
'第'+cast((datepart(wk,ddate) - datepart(wk,convert(varchar(7),ddate,120) + '-01') + 1) as varchar(2)) + '周' AS  周,
case when  month(ddate) >
month(DATEADD(WEEK, DATEDIFF(WEEK,0,CONVERT(DATETIME,ddate,120)-1),0))
then convert(varchar(10),DATEADD(DD,-DATEPART(day,ddate)+1,ddate),120)
else convert(varchar(10),DATEADD(WEEK, DATEDIFF(WEEK,0,CONVERT(DATETIME,ddate,120)-1),0),120)
end -- AS 周首日期,
case when  month(ddate) <
month(DATEADD(DAY,6,DATEADD(WEEK, DATEDIFF(WEEK,0,CONVERT(DATETIME,ddate,120)-1),0)))
then convert(varchar(10),dateadd(dd,-DatePart(day,dateadd(MM,1,ddate)),dateadd(MM,1,ddate)),120)
else convert(varchar(10),DATEADD(DAY,6,DATEADD(WEEK, DATEDIFF(WEEK,0,CONVERT(DATETIME,ddate,120)-1),0)),120)
end -- AS 周未日期,
AS 周区间
from (
select dateadd(dd,number,cast('2023'+'-01-01' as datetime)) ddate -- 2023可以用控件替代
from master..spt_values
where [type] = 'p' and number between 0 and 400
) d
where d.ddate>='2023-02-01' and d.ddate<'2023-05-01'   -- 时间区间控件
group by ddate
 ) ss
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-25 16:53
有个思路,可以试试,按照日、周、月,写好对应的数据集,字段默认列宽0,然后动态参数,根据选择的日期类型显示对应的字段(条件判断,设置列宽)
  • 291浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-25 17:06
