百分比仪表盘BUG,无法正确限制比例结果
版本:FineReport 10.0.19
先看图。库存量915405,目标值1015405。首先,百分比结果就不对,然后可以看到比例图中最大值也只有1000000,而不是我指定的目标值。
这个目标值指定了个寂寞啊,也没有地方指定最大值。求技术团队捞一下,解决下仪表盘的问题,这个调整难道没测试就上线的嘛。。
补充下:915405/1015405*100=90.15%,而不是91.54%
FineReport yeathes 发布于 2023-9-27 14:43 (编辑于 2023-9-27 14:54)
发布于2023-9-27 14:47(编辑于 2023-9-27 14:50)
这个不是BUG,是你的1015405靠的太近了,你设置10154050,就可以看到效果
PS,你正要显示你的,自定义刻度单位,看效果
  • yeathes yeathes(提问者) 你看看我的百分比,为啥是91.54%,而不是90.15%。另外,你是10的什么版本?为啥你的比例时正确的?
    2023-09-27 14:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yeathes(提问者) 我就是10.0.19版本,具体是10.0.19(Build#persist-2023.08.03.10.47.43.981),你可以升级下
    2023-09-27 14:54
  • yeathes yeathes(提问者) 回复 snrtuemc 大佬,我更新了report,我现在还发现个问题,我用百分比环形仪表盘,还是出现了类似的问题,百分比的结果就是显示不准确。指针值210,目标值400,没有地方修改主要刻度、最大值,预览出来的百分比84%,实际我想要的时52.5%,这个是什么情况啊
    2023-09-27 15:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yeathes(提问者) 不会啊,我的就是,有修改主要刻度、最大值地方的,看我截图啊
    2023-09-27 15:39
  • yeathes yeathes(提问者) 回复 snrtuemc 你换成百分比环形图试试,还有刻度、最大值可以选嘛?
    2023-09-27 15:40
song614Lv5初级互助
发布于2023-9-27 14:46
10.0版本有问题,新版是可以的,最大值的1000000是根据你数据自动取的。我之前给一家也做过这个10.0版本占比,最后是另外想办法解决的。要改下数据格式
  • 384浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-27 14:54
