Excel导入问题
1、如果Excel表格中设置了样式、单元格格式等情况,是不是只能使用 Excel标记导入插件?
Excel表中没有任何样式、格式等情况下,导入帆软报表预览时没有问题。
FineReport 十三SSan 发布于 2023-10-11 10:36
发布于2023-10-11 10:37(编辑于 2023-10-11 10:39)
标记导入:
1、标题区域的内容要与导入的内容完全一致,特别注意标题不要设置格式为什么千分位的格式,直接全部默认为常规格式即可
2、标题区域如果有多行,同时如果是合并的话,那么每一行的标题不要有重复的
3、如果报No value specified for parame 这样的错误,请检查填报属性设置的单元格是否为鼠标选择的单元格
还有注意单元格不要用错误的值,假如隐藏了列,如果列用了公式,那么要检查填报属性所引用的单元格 是否返回了错误
4、标识导入的标题区域如果与导入的excel标题有一个地方不一样,都可能导致出现莫名的问题,比如导入的数据会少,或者是某一列
不会有值!
(还有一个如果你的数值在excel设置千分位的格式,它有逗号了,那么导入后,它其实也会有逗号,而且是文本格式,那么字段在数据库你要设置成文本格式!!!)
发布于2023-10-11 10:36(编辑于 2023-10-11 10:37)
样式也导入不了啊,费劲设置样式干啥
结构比较复杂就需要标记导入
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-10-11 10:41
Excel标记导入只和你的标记的标题和内容有关系。没有样式可以导有样式不能导,应该是的的帆软填报表的单元格设置的单元格格式有关系,比如你的excel上的数据是货币或文本,但你的帆软填报表相应位置设置的是数字,excel数据就导不进来或报错。
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-11 10:41
