如何实现这个柱形图样式?需要怎么的数据集?
FineReport 長風大俠 发布于 2023-10-16 14:08
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-16 14:09(编辑于 2023-10-16 14:38)
多个系列即可的
方法①:用Y2轴的翻转
方法②:用系列条件隐藏
如下图,用堆积柱形图,用多个系列;其中产品2用条件属性隐藏即可,
实际是3个系列总数一致,而产品2是差额,就是空白,即可实现这种效果
  • 長風大俠 長風大俠(提问者) 多个系列会自动生成 多系列柱状图!大佬请详细讲解下
    2023-10-16 14:14
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 長風大俠(提问者) 如上图,已补充回复
    2023-10-16 14:30
  • 長風大俠 長風大俠(提问者) 您的这个思路也是可行的,我自己也想了个方式: 自己建一个X2轴,让它显示在上面,最后设置X1,Y1 / X2,Y2分别设置数据源(系列->堆积和坐标轴)设置。哈哈,效果一样,殊途同归
    2023-10-16 15:41
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 長風大俠(提问者) 可以可以,方法还是很多的
    2023-10-16 15:47
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-10-16 14:19(编辑于 2023-10-16 14:20)
感觉这个与普通的柱状图区别应该是在堆积和多个坐标轴,可以根据业务自定义
参考--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1266.html?source=4#
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-16 14:38
