FineBI5.1数据集查询字段过多,无法保存sql脚本更新数据
数据集select超过40个字段,就提示这个报错,底表有六七十个字段,底表只有几千行数据,请问这个怎么处理,一直保存不了数据集,更新不了数据,sql脚本也是简单的查询,没有任何的join关联表
FineBI luozhiwei 发布于 2023-10-19 09:54
发布于2023-10-19 09:56
不是字段的名称,应该是不是的字段看是不是有特殊的字符,或者用函数做为了字段名称了?你不要用*,直接写字段名称看!
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 试过select 所有的英文字段名,或者加as字段别名,还是同样的问题
    2023-10-19 09:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 luozhiwei(提问者) 所有表都这样?还是只是这一个表?不会是字段40个就报错了的。
    2023-10-19 09:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 luozhiwei(提问者) 你换一个表也是很多列的重新测试看
    2023-10-19 09:59
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 回复 CD20160914 我又试过了,只是select一个字段,底表60w数据量,也是报同样的问题,但是加limit 100又能正常预览出来
    2023-10-19 10:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 luozhiwei(提问者) 那可能是数据太多了吧。你测试比如limit 10W看是否报错,每次5W的量增加测试看,有可能是明细行太多,还有可能是明细行有特殊的字符导致的!
    2023-10-19 10:23
  • 200浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-19 09:56
