公式单对多如何写呢
稽核第24项与第10项是否一致,一致则为“是”,不一致则为“否”
(第24项是会存在多条数据,第10项在这个集合里就为一致)
类似这种的
10 = 24(多条数据),是,否
FineReport 酸菜 发布于 2023-10-20 17:38
发布于2023-10-20 17:40
if(find(A10,A24)>0,"是","否")
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
    如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。
    如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息*VALUE!。
    如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。
    如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于*VALUE!。
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-10-20 17:40
不太理解具体场景,可以补充一个图
或者试试左联,连接支持单多对应的
  • 141浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-20 17:40
