单元格条件属性公式动态获取单元格值
需求:需要对一行数据的最大和最小值设置特定的背景颜色,由于数据并非扩展来,所以在每个单元格上设置了如下公式:INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY([G4:P4])),1) = G4。这种可以实现,但是单元格数据过多,想要利用左父格这种批量处理,请问有什么方法可以动态的指定公式中“G4”的值吗?也就是单元格的值?image.pngimage.png
FineReport 索引越界 发布于 2023-10-24 14:48 (编辑于 2023-10-24 15:05)
发布于2023-10-24 14:51(编辑于 2023-10-24 14:52)
=G4
换成$$$
假如你设置在G列的话,那么全选后。换成g4单元格换成$$$
INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY([G4:P4])),1) = $$$
  • 索引越界 索引越界(提问者) 可以在一个空列上的单元格上设置条件属性,然后同行的单元格上父格都选择这个单元格吗?
    2023-10-24 15:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 索引越界(提问者) 空列设置有啥用??不清楚你的应用
    2023-10-24 15:02
  • 索引越界 索引越界(提问者) 回复 CD20160914 我完善了下问题描述,想通过父格的形式统一处理,这样可行吗?
    2023-10-24 15:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 索引越界(提问者) 一个个设置吧。除非你懂vba编程去批量处理,不然就一个个设置
    2023-10-24 15:08
  • 436浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-24 15:05
