点击标题,js弹出对话框,如何取消白色的边框和背景颜色,只显示弹出的报表背景图?
FineReport jack丶杨某人 发布于 2023-10-25 10:03
jack丶杨某人Lv5见习互助
发布于2023-10-25 14:27
在楼上两位的答案后面,加上这个就好了,取消外面边框
window.parent.$(".bi-popover.bi-card.bi-border-radius.bi-v-tape").css({'background':'transparent'});
window.parent.$(".bi-h-tape.bi-message-title.bi-header-background").hide();
  • LY熙熙哈哈 LY熙熙哈哈 您好,是直接预览的吗?我在决策系统中测试没有效果,直接预览可以,预览后没法关闭对话框
    2023-12-18 15:07
  • NULL NULL 非常有用,但是有一个疑问,关闭按钮也被隐藏啦,这个请教一下是怎么再拿出来呢
    2025-04-14 11:27
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 NULL 在单元格里打出一个“×”,然后在该单元格上添加js脚本: window.parent.FR.closeDialog(); 就可以了
    2025-04-14 16:10
发布于2023-10-25 10:04
---JS弹窗对话框(修改窗体背景,字体)
var w = document.body.clientWidth - 100; //获取电脑的高度减100,自己调整
var h = document.body.clientHeight - 80; //获取电脑宽度减80,自己调整
var url = encodeURI("/webroot/decision/view/report?viewlet=GettingStarted.cpt");
//窗体
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='yes' frameborder='0'>");
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
title: "我是对话框", //标题
width: w, //宽度
height: h //高度
//closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true,如果改为false就不显示关闭按钮了
//confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
//draggable:true   //是否可拖动,默认true
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);//弹出窗体
$(".fr-core-panel-header.fr-core-panel-style-blue.fr-core-window-header").css('background', '#159D73'); //窗体背景颜色
$(".fr-core-panel-title").css({
"color": "#ffffff",
"font-family": "microsoft yahei",
"font-size": "14px"
}); //字体颜色,大小,字体名称
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 大佬,我是按这么写的,为什么还是没去除掉白色的背景啊
    2023-10-25 11:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 jack丶杨某人(提问者) 你把title: \"我是对话框\", //标题下面加 closable:false,//是否显示关闭按钮,默认true,如果改为false就不显示关闭按钮了;并修改窗体背景色和你的单元格背景色一致
    2023-10-25 11:21
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 Z4u3z1 加上之后得在FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o); 这里面也加上对吗?,我加上之后再点开就显示一片空白了,啥都没有了;不在这里面加才会显示,只不过上面那个关闭按钮也在。。
    2023-10-25 11:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 jack丶杨某人(提问者) 上面JS里面有关闭“X”的JS 被注释掉了,取消注释\"//closable:true, //是否显示关闭按钮,默认true,如果改为false就不显示关闭按钮了\"
    2023-10-25 11:35
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 Z4u3z1 额。。这个还是知道的。就是取消注释之后改成false,并没有生效
    2023-10-25 13:41
发布于2023-10-25 10:07
var w=800;
var h=600;
//窗体
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>");
//将窗体的src属性设置为模板路径
//窗体的属性
var o = {
 width: w,   //宽度
  height: h //高度
//弹出窗体
$(".fr-core-panel-header.fr-core-panel-style-blue.fr-core-window-header",parent.document).remove();//删除标题栏
$(".fr-core-panel-body.fr-core-panel-body-border.fr-core-window-body",parent.document).css('top','0px');//设置它距离最上面的距离
var s_height=$(".fr-core-window.ui-state-enabled",parent.document).css('height');//获取它的高度
$(".fr-core-panel-body.fr-core-panel-body-border.fr-core-window-body",parent.document).css('height',s_height);//重新赋值高度
如果你不要工具栏,直接把工具栏的勾去掉就行
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-25 14:27
