添加模板参数后问题
1、在添加了模板参数后,进行条件筛选查询时(数据是从数据库中获取,数据集设置没有问题),并没有效果,这是什么原因?怎么解决?
2、在添加了模板参数后,进行填报预览时,之前是点击【查询】按钮后才有数据,现在进入预览页面直接就有数据,这是为什么?怎么解决?
FineReport 十三SSan 发布于 2023-10-26 17:09
十三SSanLv3见习互助
发布于2023-10-27 14:38
已解决
发布于2023-10-26 17:10
1、有没有问题还是要看你的SQL,贴出来
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) SQL没有问题,数据内容可以正常显示,但是经过条件筛选之后,没有作用
    2023-10-26 17:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者) 筛选没用?控件名与参数名一致么
    2023-10-26 17:21
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 Z4u3z1 我在进行条件筛选时,提示我:数据还没有提交,是否要继续 跟这个有关系么?
    2023-10-26 17:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者) 除非你想筛选页面上修改后的数据,那需要提交。如只是想重新从数据库中查询数据就不需要提交
    2023-10-27 09:02
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-10-26 17:11
1、检查下参数名是否一致
2、勾选
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 参数名是一致的
    2023-10-26 17:15
  • ID1208 ID1208 回复 十三SSan(提问者) 具体设计界面截图看看
    2023-10-26 17:17
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 ID1208 暂时无法截图
    2023-10-26 17:23
  • ID1208 ID1208 回复 十三SSan(提问者) 是填报页面查询?那个提示是说数据要改动,需不需要保存的意思,如果不需要就选择继续
    2023-10-26 17:38
  • 229浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-27 14:38
