${}参数使用没有作用
在数据集使用SQL获取数据时,里边添加了 ${ } 参数,但是没有作用,这是为什么?怎么解决?
FineReport 十三SSan 发布于 2023-10-28 14:11
发布于2023-10-28 14:26(编辑于 2023-10-28 15:00)
把你的语句发出来。你的语句写得有问题,可以参考类似如下语法
建议在参数写法的时候,能够用帆软内置函数的就用它内置的函数去拼或者截取,而不是用数据库的函数去截取与拼接,因为万一你换数据库或者环境的时候,那么由于使用的是帆软的函数,可以不用做这一部分的修改,如果是用数据库的函数。由于函数存在差异,有可能就会导致你去修改了!
改成新的。不知道你录入的格式是不是2023-10-15这样的日期格式,你看一下
${IF(len(starttime)=0,"","AND LH.FACTORYDATE >= '"+CONCATENATE(left(starttime,4),mid(starttime,6,2),"0000")+"'")}
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 你这个我理解 ${IF(len(starttime)=0,\"\",\"AND LH.FACTORYDATE >= substr(\'\"+starttime+\"\',1,4)||substr(\'\"+starttime+\"\',6,2))}||\'0000\' 我这这样写没有错吧?
    2023-10-28 14:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 十三SSan(提问者) 你是什么数据库,你录入的是什么格式的日期,最终要拼成如何的。截图出来!
    2023-10-28 14:45
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 CD20160914 Oracle数据库,日期格式是20231028,无法截图,谅解一下
    2023-10-28 14:46
  • CD20160914 CD20160914 回复 十三SSan(提问者) 为什么要拼4个0??你数据库保存的数据是如何的?你录入的参数是2023-10-15这样的格式???
    2023-10-28 14:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 十三SSan(提问者) 自己连模拟一个都不行??
    2023-10-28 14:50
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-28 15:00
