获取当前日期是本年的第几周(将周一定为一周的第一天)
想要在图表的标题里输出当前第几周,并以周一为第一天。
我使用了公式 week(now()) 可以获取到当前周,
但是我想将一周的开始定为周一,
week(now(),1) 这个公式在帆软里怎么用不了呀。
是不是还有别的方法呀
Amnesia 发布于 2019-10-25 08:59 (编辑于 2019-10-25 09:08)
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-25 09:03
sql server 里面你set datefirst 1就是周一开始了。
帆软的week函数里面就只有一个参数,week(now(),1)这种写法是没有的。
  • Amnesia Amnesia(提问者) 我想在标题里显示当前是第几周,并以周一作为一周的开始,请问有方法实现嘛
    2019-10-25 09:04
  • 张洪威 张洪威 回复 Amnesia(提问者) 你用的什么数据库?
    2019-10-25 09:05
  • Amnesia Amnesia(提问者) 回复 张洪威 sql sever,数据库已经用set datefirst 1 实现了,但是在图表标题的公式里,好像不太行
    2019-10-25 09:06
  • 张洪威 张洪威 回复 Amnesia(提问者) 你新建个数据查询,里面set datefirst 1 ,然后select 周数 出来,用ds1方法取那个数据查询或者sql函数直接取出来就行了啊。
    2019-10-25 09:08
  • Amnesia Amnesia(提问者) 回复 张洪威 解决啦~感谢!
    2019-10-25 09:15
peng_chLv6初级互助
发布于2019-10-25 09:15
wengleiLv4初级互助
发布于2019-10-25 09:03
  • Amnesia Amnesia(提问者) 是在图表的标题里输出当前第几周,并以周一为第一天~
    2019-10-25 09:07
vickyiLv4初级互助
发布于2019-10-25 09:09(编辑于 2019-10-25 09:10)
改这个公式:week(now())-if(weekday(now())=0,1,0)
判断如果是周日,计算的week减1
  • 2342浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-25 09:15
