只用JS大数据集导出的时候,文件为0KB,打开文件提示文件格式错误或文件扩展名错误
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2597.html
var widgetNames = ['medicalcompany','businesscompany', 'businessman','accountant']; //定义数组存放控件名称function getWidgetValueByName(name) {        var widget = _g().parameterEl.getWidgetByName(name); //根据控件名获取控件值        if (widget == undefined) return;        var obj = {};        obj[name] = widget.getValue();        return obj; //返回控件值组成的数组}var paramJson = widgetNames.map(getWidgetValueByName).reduce(function(a, b) {        return Object.assign(a, b)});var paramJsonStr = JSON.stringify(paramJson); //将json数据转换为字符串_g().directExportToExcel("ds3", "库存签字确认表", encodeURIComponent(paramJsonStr), "");
FineReport 苏随风 发布于 2023-11-3 08:56 (编辑于 2023-11-3 09:02)
发布于2023-11-3 08:58(编辑于 2023-11-3 09:15)
你完整的js语句是如何写的。发出来一下
var widgetNames = ['year_code','myname']; //定义数组存放控件名称,改成你真实的控件名称,我用year_code与myname做了测试
return widget.getValue();
let paramJson = {}
widgetNames.forEach(function (target) {
paramJson[target] = getWidgetValueByName(target)
var paramStr=encodeURIComponent(JSON.stringify(paramJson));
var sql_name=encodeURIComponent("ds1"); // 数据集名称要转码,自己改数据集名称
var excel_name=encodeURIComponent("导出测试"); // 导出的excel文件名,自己修改excel的文件名称
_g().directExportToExcel(sql_name, excel_name, paramStr);
发布于2023-11-3 08:59
这个加上列名试试,不要空着
发布于2023-11-3 08:59(编辑于 2023-11-3 09:19)
有几种原因,对照着排查一下
var widgetNames = ['medicalcompany','businesscompany', 'businessman','accountant']; //定义数组存放控件名称。function getWidgetValueByName(name) {
//根据控件名获取控件值
return;var obj = {};
obj[name] = widget.getValue();return obj;
//返回控件值组成的数组
//将参数拼接起来,若新增参数,直接 widgetNames中此增加控件名即可,此处无需修改。var paramJson = widgetNames.map(getWidgetValueByName).reduce(function(a, b)
{return Object.assign(a, b)});
var paramJsonStr = JSON.stringify(paramJson); //将JSON数据转换为字符串var col = this.options.form.getWidgetByName("col").getValue();//alert(col);//参数进行URL编码var colNames = encodeURIComponent(col)//var colNames = encodeURIComponent("地区,销售员,产品类型,产品,销量")//指定导出的数据列,导出字段按此顺序排列,为空默认导出所有//调用导出接口//console.log(paramJsonStr);//console.log(colNames);
_g().directExportToExcel("ds3", "库存签字确认表", encodeURIComponent(paramJsonStr), colNames);
  • 苏随风 苏随风(提问者) 这个文档看不了呢
    2023-11-03 09:03
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 苏随风(提问者) 被禁了
    2023-11-03 09:08
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 苏随风(提问者) https://bbs.fanruan.com/wenda/question/154497.html 参考一下这个帖子,跟你一样的问题
    2023-11-03 09:23
  • 359浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-3 09:19
