finereportlinux服务器下,怎么定义数据连接
finereport linux服务器下,怎么定义数据连接
FineReport 蒋宇0208 发布于 2023-11-3 11:36
发布于2023-11-3 11:47
如果你是内置数据库,那就去
webapps\webroot\WEB-INF\embed\finedb目录下
找到db.script文件,文本方式打开
我以修改自带FRDemo数据连接为例
找到这个连接,
其中jdbc:sqlite://${ENV_HOME}/../help/FRDemo.db就是
INSERT INTO FINE_CONF_ENTITY VALUES('ConnectionConfig.connections.FRDemo.url','jdbc:sqlite://${ENV_HOME}/../help/FRDemo.db')
具体配置数据
  • 蒋宇0208 蒋宇0208(提问者) 谢谢
    2023-11-03 12:57
  • 蒋宇0208 蒋宇0208(提问者) Oracle数据库也是这个文件下面吗
    2023-11-03 12:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蒋宇0208(提问者) 是的,一样的在这个文件,所有数据连接都在这个里面
    2023-11-03 13:04
发布于2023-11-3 11:37
  • 蒋宇0208 蒋宇0208(提问者) 请问能直接从linux服务器上去修改配置文件的方式修改数据链接吗
    2023-11-03 11:40
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 蒋宇0208(提问者) 这个是存在数据库里面的,一般人不直接动数据库。通过访问决策系统或者远程设计修改
    2023-11-03 11:42
  • 蒋宇0208 蒋宇0208(提问者) 回复 Z4u3z1 好的,谢谢。
    2023-11-03 11:47
  • 276浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-3 11:47
