最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-11-6 09:52
最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2023-11-6 09:53
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2023-11-6 09:54
当前值为字符串 =NULL
十三SSan(提问者)
- 是不是通过这个条件设置可以实现在一张sheet中多个报表罗列存在?
Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者)
- 多个报表罗列存在 是啥意思
十三SSan(提问者) 回复 Z4u3z1
- 就是在一张sheet报表中,设置好要显示的数据,然后在最终结果上根据不同的日期分开去展现。A组显示是今天的数据,紧接着在下边是B组显示昨天的数据,然后C组是显示前天的数据,这样子
- 分开写三个SQL实现起来恐怕要更快点吧
- 我这里说的 A B C三组是举个例子,如果我想要看一周的或者两周的,不能写七个SQL或者十四个SQL吧?
帆软在功能设置上应该是可以实现的吧,就是我只写一个SQL语句,后边每组的数据根据日期条件进行显示
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2023-11-6 10:15(编辑于 2023-11-6 12:01)
十三SSan(提问者)
- 不是的,我这边没办法发送模拟效果图谅解一下,最终实现效果是这样:
1、是在一张sheet中
2、在一张sheet报表中,今天的相关数据显示出来。然后想看昨天和今天的数据,这两天的数据可以根据日期分别显示出来
但愿你能看懂这个效果需求
ID1208 回复 十三SSan(提问者)
- 昨天和今天的数据,表格样式都是一样的,只是数据根据日期变化?
十三SSan(提问者) 回复 ID1208
- 对对对对
- 可以写SQL,也可以单元格数据过滤
- 可以稍微详细讲解一下么?大佬,困扰很多天了 呜呜呜呜
