设置条件控件显示数据问题
设置一个过滤控件(这里设置的这个过滤控件是根据已查出的单元格数据进行条件过滤)
例如:选择大于100的条件,下边展示符合条件数据;
          选择大于500的条件,下边展示符合条件数据;
这样的功能实现是不是在 【菜单栏】->【模板】->【模板参数】这个路径,然后进行设置?
FineReport 十三SSan 发布于 2023-11-13 11:06
发布于2023-11-13 11:07
直接拖控件
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 拖完控件是不是还需要通过事件设置才能实现? 或者是再写一下公式才可以?
    2023-11-13 13:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者) 后面可以通过:1、修改SQL的where条件筛选;2、通过设置过滤条件筛选;3、通过条件属性筛选
    2023-11-13 14:08
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-314.html 前两种方式 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2345.html 条件属性方式
    2023-11-13 14:12
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 Z4u3z1 好嘞 感谢大佬
    2023-11-13 14:16
  • 187浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-13 11:07
