有什么办法把标红的(用了条件属性标红)的数据行展示在数据的最前面
FineReport 蒙xiao 发布于 2023-11-13 13:59
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-11-13 14:14
扩展后排序 7.0版本 都有这个功能  怎么会没有
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 有扩展后排序,但是不知道怎么实现,比如标红的是在固定的数组(112,113,114....)中出现的单元格标红,然后这些标红的数据需要排在前面,且按照数字大小排列
    2023-11-13 16:47
  • 孤陌 孤陌 回复 蒙xiao(提问者) 想方法 增加序号例如 你标好的单元格都生成1 其他的都是2 这样扩展后排序就可以根据序号进行排序了
    2023-11-14 08:03
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 回复 孤陌 可以了 ,谢谢大佬
    2023-11-14 08:51
runnerLv7资深互助
发布于2023-11-13 14:03
sql排序,或者扩展后排序
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 我们的设计器用不了扩展后排序
    2023-11-13 14:05
  • runner runner 回复 蒙xiao(提问者) 那就只能用sql,把符合条件的排到前面
    2023-11-13 14:06
  • 蒙xiao 蒙xiao(提问者) 回复 runner 跨库了
    2023-11-13 17:29
PILGRIMLv5初级互助
发布于2023-11-13 14:13
提供一个思路,把需要扩展的内容拉取一模一样的两行,第一行条件属性设置显示标红的(且不满足条件的扩展行隐藏),第二行显示不标红的(且标红的扩展行隐藏)。
  • 255浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-13 14:14
