根据c列的数据统计,在d列中分组展示
FineReport Zandra 发布于 2019-10-28 11:08 (编辑于 2019-10-28 11:17)
zy_20180110Lv5中级互助
发布于2019-10-28 11:55
WorkBook1.cpt
隐藏前两列就行了
星痕Lv6高级互助
发布于2019-10-28 11:12
这个要想实现比较麻烦,你得添加起码两个数据设置为分组的隐藏列来实现最终D列的分组合并展示。一个是要在A列之前添加一个现在A列对应数据设置为分组的隐藏列,然后要在现在的C列之后添加一个对应位C列对应数据设置为分组的隐藏列,并且这个隐藏列的单元格左父格要设置成你之前添加的在A前面的那个单元格。然后你现在的D列左父格改为C对应的隐藏列单元格,这样实际就是依赖于添加的这两列实现分组的效果,然后把D列设置成依赖这两列分组展示计算,然后把你添加的两列隐藏掉,就是你现在的效果了。
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-28 11:13
你可以B列放在前面设置分组就好了啊 然后D列 设置数据列 汇总 求个数 就好了
  • Zandra Zandra(提问者) 我还有2-B这样子的
    2019-10-28 11:15
  • 孤陌 孤陌 回复 Zandra(提问者) 那就根据C列来实现啊
    2019-10-28 11:18
  • 孤陌 孤陌 回复 Zandra(提问者) 你想弄个分组统计 就把那个字段放在前面设置分组就好了 然后隐藏起来 后面也按照你原来这样设置 就好了
    2019-10-28 11:19
  • 588浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-28 11:55
