最新版本的数据,更新单表怎么更新
FineBI 疯疯 发布于 2023-11-15 12:28
发布于2023-11-15 12:34(编辑于 2023-11-15 12:36)
你这个是试试数据,是没有更新的。只有抽取数据才有更新
ps,实时数据,直接改不了抽取,你要重新建数据才可以
JL98Lv6高级互助
发布于2023-11-15 12:32
你这个是直连数据集,公共数据后面设置改为抽取数据集
  • 疯疯 疯疯(提问者) 改了的,还重新退出再上,还是一样
    2023-11-15 12:32
  • JL98 JL98 回复 疯疯(提问者) 改完新建一个数据集试一下,抽取的数据集是没有下划线的
    2023-11-15 12:57
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 JL98 好的谢谢
    2023-11-17 18:07
  • 215浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-15 12:36
