两个参数,我要怎么写,字段3取值逻辑为 当字段1=参数1 and字段2=参数2取值
能给我写个例子吗
FineReport 要努力变强 发布于 2019-10-29 09:22
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-29 09:25
是sql里面吗?  这个试试呢 case when 字段1 = '${参数1}' and 字段2 = '${参数2}' then 字段3 end
  • 要努力变强 要努力变强(提问者) 字段三 要接参,当满足这两个参数时才取字段3 对应的值进行汇总。
    2019-10-29 09:26
  • 萌萌的呆贼 萌萌的呆贼 回复 要努力变强(提问者) 是当字段1=参数1 and字段2=参数2 取到字段3 然后再获取字段3 对应的值进行汇总吗?描述的问题有点儿搞不清楚
    2019-10-29 09:32
  • 要努力变强 要努力变强(提问者) 回复 萌萌的呆贼 是的呢
    2019-10-29 09:34
  • 萌萌的呆贼 萌萌的呆贼 回复 要努力变强(提问者) 如果是数据库处理的话: select sum(字段3对应的值) from A where 字段3 in ( select 字段3 from B where 字段1=参数1 and字段2=参数2 )
    2019-10-29 09:39
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-29 09:25
if(A1=1&&B1=2,"YES","NO")
多条件拼接的if。
    2019-10-29 09:26
  • 474浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-29 09:25
