文件名称动态获取
如果文件名称有值,就显示,当附件上传时要获取最新的文件名称覆盖,如何实现
FineReport ii起风了 发布于 2023-11-21 17:15
CovidLv3高级互助
发布于2023-11-21 17:19
建议把A2T拖到E2(D2后面)隐藏掉。A2用公式 if(len(FILENAME(d2))==0,a2,FILENAME(d2))
  • ii起风了 ii起风了(提问者) 不能隐藏要展示
    2023-11-21 17:21
  • Covid Covid 回复 ii起风了(提问者) 我也有没让你把A列隐藏了
    2023-11-21 17:23
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-11-21 17:29(编辑于 2023-11-21 17:31)
只能添加公式列作为辅助展示,原字段最好隐藏
因为你上传文件时,鼠标要离开文件控件点击 其他单元格,文件控件上才会有文件名,
此时如果用js 会拿不到文件控件上的值,只能用公式,公式一旦取到文件控件上的值就会刷新 出来
所以用一个公式列判断 文件控件上有没有值,如果没有值取原文件名字段,如果有值,就取文件控件上的值
  • 185浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-21 17:31
