条件属性设置,导出数据不正确
如图所示,条件是设置数字小于-1标红,但是导出的数据,大于-1的,照样标红
FineReport 帆软用户isPbG51FBd 发布于 2023-12-1 14:10
发布于2023-12-1 14:19(编辑于 2023-12-1 14:29)
升级小版本或重启后看能不能修复
9.0测试正常
用公式 $$$<-1
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-12-1 14:15
这个在excel标记颜色很方便 吧?
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-12-1 14:20(编辑于 2023-12-1 14:31)
你后面不要用字符啊 选择
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 试了,不行。而且这个是整形,是整数,如果我后面还有其他的,比如小于-2.5,无法把数打到条件框中
    2023-12-01 14:29
  • 孤陌 孤陌 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 我说可以刚才 我测试过的 除非 你这个数 是页面加载后 自己后面填写 才不可以 触发条件属性
    2023-12-01 14:30
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-1 14:33
你这个单元格的没有设置形态转换或条件属性新值之类的吧,这个比较时只识别实际值,不识别显示值的。
  • 220浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-1 14:33
