帆软填报报表分页问题
填报报表上设有二十多个字段,填报了千条数据,在查询的时候,超级慢超级卡,在SQL中写分页,一般一页显示多少条数据时候,查询比较高效
FineReport 十三SSan 发布于 2023-12-2 14:53
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-2 15:04(编辑于 2023-12-2 15:06)
二十多个字段,几千条数据,按理来说基本没有压力的。我一般每页几百条数据,这个数量并不会怎么卡。除非你有单元格过滤或其他属性公式等,会影响性能。
我这个说的是正常分页,你填报表因为有控件,这个数据量会非常卡。建议直接后台导入数据库。
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 没有设置单元格过滤、公式等这些功能,只有一个select * 查询语句,也没有where条件。 在这种情况下进行查询效率极低,而且很卡 现在想通过分页查询提高效率, (此报表是填报报表)
    2023-12-02 15:11
  • 快乐星光 快乐星光 回复 十三SSan(提问者) 填报表因为控件原因,就算只有十几列,行数一旦超过100,就会非常卡,这个基本没有办法避免。几百行还可以分页试一下,几千行就不要想了。
    2023-12-02 15:32
  • 快乐星光 快乐星光 回复 十三SSan(提问者) 用这个吧,不预览直接后台提交入库:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1552.html
    2023-12-02 15:34
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 快乐星光 好的,感谢
    2023-12-02 16:14
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-2 15:05
控件越多,速度越慢
可以尝试一页20行,一次类推,测速度
  • 169浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-2 15:06
