根据选择的多个人按人在一个报表中生成多个SHEET页
被选择的人的范围很大,一百多个,总不能一人做一个子模版吧,有没有大佬有好方法
FineReport yzmFXNAH1526936 发布于 2023-12-6 15:14
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-12-6 15:18
如果数据不多 都是一样的   根据按人分组分页 然后选择分页预览    导出选择分页分SHEET导出就可以了
  • yzmFXNAH1526936 yzmFXNAH1526936(提问者) 按人分组分页,这个是用条件属性完成的吗
    2023-12-06 15:30
  • 孤陌 孤陌 回复 yzmFXNAH1526936(提问者) 不需要啊 人 分组 然后在这个单元格下面 设置行后分页就可以了
    2023-12-06 15:31
  • yzmFXNAH1526936 yzmFXNAH1526936(提问者) 但是,这样的话报表预览只是分页,而不是SHEET页,想在报表左下看到每一个Sheet页的名字
    2023-12-06 15:32
  • 孤陌 孤陌 回复 yzmFXNAH1526936(提问者) 导出会 一个人 一个sheet页 想完完全全达到你的需求 暂时是不可能的
    2023-12-06 15:35
  • 孤陌 孤陌 回复 yzmFXNAH1526936(提问者) 现在没有动态生成SHEET页 这个功能
    2023-12-06 15:37
ZxxTLv6初级互助
发布于2023-12-6 15:17(编辑于 2023-12-6 15:19)
,我这边倒是做过类似的,要给每个业务配置一个自己区域的统计页面。
可以使用一个sheet,选择一个人就单独显示一块。
发布于2023-12-6 15:17
不支持
  • 261浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-6 15:19
