CD20160914Lv8专家互助发布于2023-12-11 15:46(编辑于 2023-12-11 16:31)
怎么写到单元格过滤里面了,直接sql数据集里面判断呀 SELECT * FROM `table` where 1=1 ${if(label0="A","","and DEP in('"+ label0 + "')")}
sdoger(提问者)
- SELECT * FROM `table` where 1 ${if($label0=\"A\",\"\",\"and DEP in(\'\"+ $label0 + \"\')\")}
这样写对吗?感谢。
CD20160914 回复 sdoger(提问者)
- 上面改了。这样就是如果参数为A就不限制条件,否则就限制参数等于你录入的值
sdoger(提问者) 回复 CD20160914
- 谢谢,还是第一次用这种写法。
sdoger(提问者)
- SELECT * FROM `LEAN_MAIN` where DEP IN (\"AP2,APD,APE,APF\")
你好,发现用这个方式 ,如果DEP 是 AP2 ,就无法查询到数据,
单 挂号内如果只是(\"AP2\")就可以
SD-C(提问者)
- FIND_IN_SET(DEP, \'AP2,APD,APE,APF\') > 0
