判断控件是否为空
内置校验判断控件不为空  ,现在不添加行是可以校验住的  如果控件再添加一行,就控制不住
操作过程:直接什么也不填写是可以校验住的  如果再添加一行,然后把第一行给删除是 就直接可以提交  校验不生效
if(and(O1 = 1, P1 = 5,E8 = 1), and(len(D20) > 0, len(E20) > 0, len(F20) > 0, len(G20) > 0, len(H20) > 0), true)
FineReport 略略略1 发布于 2023-12-12 11:19 (编辑于 2023-12-12 13:11)
略略略1Lv3见习互助
发布于2023-12-12 14:11
因为是有添加行的   所以参数不固定  所以就把参数统一起来判断了一下
发布于2023-12-12 11:22(编辑于 2023-12-12 11:24)
正常来说是可以的啊,9.0测试正常
  • 略略略1 略略略1(提问者) 已经完善,您帮忙看下
    2023-12-12 13:11
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 略略略1(提问者) 我测试可以,你换个模板在测试一下,可能是模板bug导致的
    2023-12-12 13:17
发布于2023-12-12 11:23
设计界面把行号 列号截上来,校验公式粘贴出来不要截图
    2023-12-12 13:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 略略略1(提问者) 还有条件属性 可以上传模板不?
    2023-12-12 14:06
  • 略略略1 略略略1(提问者) 回复 Z4u3z1 我已经解决了 还是谢谢啦
    2023-12-12 14:12
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-12 14:11
