时间函数使用
根据一个时间字符串(例如:20231215),通过公式返回月日
FineReport 十三SSan 发布于 2023-12-15 08:54
发布于2023-12-15 08:55(编辑于 2023-12-15 09:31)
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 这里把 20231215 这个时间字符串换成 单元格,通过公式展示空,但公式是合法的,这是什么原因? 例:format(A1,\"MM-dd\")
    2023-12-15 09:06
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者) 返回打错了是英文的不是中文的标点符号
    2023-12-15 09:07
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 Z4u3z1 例子是:format(A1,\"MM-dd\") 这样去写不对是么?大佬
    2023-12-15 09:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 十三SSan(提问者) A1的实际值不是yyyyMMdd吧,要不你传模板上来
    2023-12-15 09:21
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 回复 Z4u3z1 A1的实际值是20231215,可以使用format(\"20231215\",\"MM-dd\") 现在需要用单元格进行公式计算,format(A1,\"MM-dd\") 这样去写就会显示空
    2023-12-15 09:29
发布于2023-12-15 08:56
日期字符拼接
CONCATENATE(mid("20231215",5,2),"-",right("20231215",2))
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-15 09:50
检查一下字符串是否有空格,用trim处理一下再format,试试
=FORMAT(TRIM("20231215   "),"MM-dd")
  • 229浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-15 09:50
