求助,条件属性超级链接,能否根据别的单元格的值进行跳转,比如超链接做在单元格,要根据F4的值来判
帆软用户NH3P42dwmt
发布于 2023-12-15 09:47
(编辑于 2023-12-15 09:49)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-12-15 09:49(编辑于 2023-12-15 09:50)
可以的啊
就是你截图的设置,只是你要设置很多个条件属性
帆软用户NH3P42dwmt(提问者)
大佬 我就是不会写那个条件,不知道怎么写
snrtuemc
回复 帆软用户NH3P42dwmt(提问者)
正常你的写法,但是,如果F4扩展的话,这个就没法设置,会获取F4扩展的全部数据
帆软用户NH3P42dwmt(提问者)
回复 snrtuemc
会扩展 如果扩展的值只有三四种 类型 可以吗
snrtuemc
那就不是等于,满足其中一个,用find函数取找,找到满足设置,例如 find(\"XXX\",F4)>0 评论引号前会加斜杠,自己删除
帆软用户NH3P42dwmt(提问者)
回复 snrtuemc
好的 我看看哈 大佬
还有1条评论
点击查看
FineBI零基础入门
悬赏者(0)
撤回悬赏(0)
