帆软可以做到执行存储在数据库表中某个字段的SQL语句吗?大佬们,帮帮忙看下
字段存储sql语句
FineReport yzmxYDx35608993 发布于 2023-12-15 09:50
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-15 09:55
可以的,sql函数例子:=sql("FRDemo","SELECT * FROM STSCORE",3,3)
你可以把 SELECT * FROM STSCORE 保存到表字段,放到帆软报表(B3单元格),然后
=sql("FRDemo",B3,3,3)
如果不行就 EVAL('=sql("FRDemo",'+B3+',3,3) ') 试试
发布于2023-12-15 09:52
var sql="你的sql语句";
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
=====解释说明
var sql="你的sql语句";
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","'+sql+'",1,1)');
  • yzmxYDx35608993 yzmxYDx35608993(提问者) 这个不是在哪个数据集里面实现的吧,这个好像是在JS里面做的
    2023-12-15 09:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmxYDx35608993(提问者) 是的,直接数据集查询出来的sql是不能直接帆软报表直接执行的
    2023-12-15 09:56
发布于2023-12-15 09:52(编辑于 2023-12-15 09:53)
  • 230浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-15 09:55
