怎么用公式判断这里的值是否连续
1.pngif(BH31 = -1,'0',BH31 + BI31[B31:-1])这是单元格的公式1.png
FineReport Ccc 发布于 2023-12-20 08:33 (编辑于 2023-12-20 08:42)
CovidLv3高级互助
发布于2023-12-20 08:55(编辑于 2023-12-20 09:42)
1到3  1到4都整出来了
1到9 反而还整不会了??
if(OR(BI31[B31:+1]>1,BI31>1),1,0)
发布于2023-12-20 08:35
  • 浅吟小时光 浅吟小时光 不对吧,如果是1,1,1,1,1这种中间有重复的呢
    2023-12-20 08:42
  • Ccc Ccc(提问者) 试过了 不行 我补了一张图片
    2023-12-20 08:42
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 weibw 大佬help一下me
    2023-12-20 08:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 这个不能在后面单元格去判断,需要扩展的单元格取为一个数组判断的,例如前面有分组单元格,以分组单元格做一个父格,取后面的数组,整个判断
    2023-12-20 08:44
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 那我这种情况用这个好像不太符合 因为我判断了之后还得取属于这一行的值
    2023-12-20 08:52
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-12-20 09:16
row()-单元格=固定值
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-20 09:42
