定时任务出现了不执行的情况,除非重启tomcat才恢复,咋回事?
定时任务过几天就出现一次不执行的情况,除非重启tomcat才恢复,咋回事?不管设置没设置5分钟重启2次,都不执行了。
FineReport 张宇 发布于 2023-12-20 11:06
发布于2023-12-20 11:10
看看是不是内存不足
修改内存-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • 张宇 张宇(提问者) 平时一直是这样设置的:set JAVA_OPTS= -Xms32000m -Xmx32000m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=D:\\heapdump 物理内存64G
    2023-12-20 11:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 这个推荐最小内存是8G,最大是物理内存的2/3,修改后再重启看看
    2023-12-20 11:23
XushuaisLv6初级互助
发布于2023-12-20 11:48
遇到过,解决方案:1,外置库驱动 不匹配 更换 驱动jar包 \r\n 2,你的部署方式应该是集群,清理下redis,检查下是否正常
  • 张宇 张宇(提问者) 哪个文件夹下的jar包?我这不是集群,就是定时任务比较多
    2023-12-20 13:52
  • Xushuais Xushuais 回复 张宇(提问者) 连接外置库的jar
    2023-12-20 16:15
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 Xushuais 外置库是啥 咋连
    2023-12-20 16:49
  • 265浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-20 11:48
