这个计算公式求出来为什么答案对不上字段的值呢?
FineBI yzm730023 发布于 2023-12-21 11:14 (编辑于 2023-12-21 14:15)
yzm547639Lv3见习互助
发布于2023-12-21 13:51
在加减运算的过程加个括号试试?,先算乘除后加减的,按你这个计算出来的结果没问题,是先计算后面的除法再进行加减的。(11260+2928-9965)/2928
  • yzm730023 yzm730023(提问者) 您好,我补充了加括号后的情况,麻烦您帮忙看一下,为什么答案还是不对 ?谢谢
    2023-12-21 14:14
  • yzm547639 yzm547639 回复 自学Bi有点难但是我可以(提问者) 那我也不清楚了不好意思,我也是新手,建议你可以试试先不算除的看看有没有问题,再试试少加减几个,找出问题出在哪里再去处理
    2023-12-22 13:12
  • 自学Bi有点难但是我可以 自学Bi有点难但是我可以(提问者) 回复 yzm547639 嗯嗯好的,后续我发现虽然订单数量=countd(流水号),但是直接用订单数量计算就行,谢谢您的回复
    2023-12-22 14:13
  • 自学Bi有点难但是我可以 自学Bi有点难但是我可以(提问者) 加括号的确有用,谢谢
    2023-12-22 14:14
发布于2023-12-21 11:19
count_agg(流水号)改成sum_agg(订单数量)
试试
  • yzm730023 yzm730023(提问者) sum_agg(订单数量)不合法,因为订单数量=count_agg(流水号)
    2023-12-21 11:22
  • 152浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-21 14:15
