能不能单元格值为1复选按钮控件选中,为0不选,复选框是单元格控件
yzm529517
发布于 2023-12-27 08:14
snrtuemc
Lv8
发布于2023-12-27 08:18
建议新增一个辅助列,假设B2然后写公式
=if(A2=1,true,false)
然后B2用复选框控件
yzm529517(提问者)
复选框控件和公式能在同一个单元格里吗?
snrtuemc
回复 yzm529517(提问者)
这个目前不行。。
yzm529517(提问者)
我是根据数据库的值勾选复选框,因为这是多次提交入库我得让客户知道他上次选的什么东西 这能实现吗?
snrtuemc
回复 yzm529517(提问者)
那你的数据库设计,不能删除数据,只能那个插入新数据,然后更新数据版本,每次查询取数据的最新版本,这样就有历史记录了
yzm529517(提问者)
回复 snrtuemc
建议新增一个辅助列,假设B2然后写公式 =if(A2=1,true,false) 然后B2用复选框控件 这个实现方式不就是控件和公式在一个单元格
还有1条评论
点击查看
Lv6
初级互助
发布于2023-12-27 08:18
复选框的值就是true和false,为什么还要加js呢?把值存到库里就可以了
yzm529517(提问者)
快乐星光
Lv5
中级互助
发布于2023-12-27 08:19
想办法在ds里面把1和0转换为‘true’和‘false’,这样复选框直接自动变化。
FineBI零基础入门
yzm529517
1 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzm529517
1 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
