fr的条件属性有没有闪动这个功能 就比如一个指标超过一定范围 整行闪动,然后推送给相关人员
1、fr的条件属性有没有闪动这个功能 就比如一个指标超过一定范围 整行闪动 这样比较醒目
2、这个指标如果超过了范围 在按规定的时间推送给相关人员 不超过范围就不用推送给相关人员,这个功能能实现吗
FineReport 谷科成 发布于 2019-11-2 13:50
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2019-11-9 11:16
WorkBook121.cpt
把下面css文件放到FineReport10.0\webapps\webroot\help\css目录下
T1.css
然后再模板web属性这里引用
定时任务之条件判断-https://help.finereport.com/doc-view-688.html
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-11-2 14:00(编辑于 2019-11-2 14:09)
推送可以做,定时触发,根据条件判断是否推送给相关人员。
闪动貌似没有这个效果,可以用条件属性把指标颜色改了之类。
条件属性应用-https://help.finereport.com/doc-view-1506.html
  • 谷科成 谷科成(提问者) 动态背景是不是闪动的
    2019-11-02 14:03
  • firegunzx firegunzx 回复 谷科成(提问者) 不是,动态背景指根据条件显示不同的背景,你可以用个gif图片作为背景图试试看,估计不行。
    2019-11-02 14:08
皮卡皮卡丘Lv4中级互助
发布于2019-11-2 14:03
定时调度-https://help.finereport.com/doc-view-663.html
当前行根据条件显示不同背景色-https://help.finereport.com/doc-view-2397.html
可以利用这两个方案解决
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-3 12:22
动态的背景图 是不可以的 测试过 弄了动态的 会把原来的数据遮住 就剩下动态图了 没有数据了
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-11-4 09:43
其实真可以。。。。
拿HTML显示就行了。
  • 6关注人数
  • 646浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-9 11:16
