请求过长
客户在进行模板预览时,前端有请求时间过长,导致预览耗时过长,请问这个接口是什么作用,为什么会耗时这么长?/decision/view/report?op=h5&viewlet=test_data/zzy/WorkBook3.cpt&ref_t=design&ref_c=bf17febe-16d3-4209-837c-fd30e1e620ec#/report
FineReport U7MgZjOP 发布于 2023-12-28 10:02
发布于2023-12-28 10:04
正常是
http://IP:端口/decision/view/report?op=h5&viewlet=test_data/zzy/WorkBook3.cpt
后面的不用哪个,那个是系统生成,代表设计器预览
  • U7MgZjOP U7MgZjOP(提问者) 对,就是预览模板的时候这个请求时间过长,这是什么原因引起的呢?
    2023-12-28 10:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 U7MgZjOP(提问者) 看看你模板复杂度,新建一个测试看看慢不慢,还有检查内存情况,一般推荐16G内存
    2023-12-28 10:15
  • U7MgZjOP U7MgZjOP(提问者) 回复 snrtuemc 新建的也是这样,没有报错,就是预览的时候这个请求时间太长导致模板加载过慢
    2023-12-28 10:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 U7MgZjOP(提问者) 设计器内存够不够
    2023-12-28 10:35
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-12-28 10:04
先手动预览这个报表
如果预览不出来,就是报表设计问题。需要优化报表
  • U7MgZjOP U7MgZjOP(提问者) 新建的模板也是这个样子
    2023-12-28 10:35
  • luojian0323 luojian0323 回复 U7MgZjOP(提问者) 换一个预览方式 ,我看你现在预览是h5
    2023-12-28 12:11
  • 146浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-28 10:04
