分页预览
分页预览设置了每页30行,预览的时候最下面怎么能空出来一部分,可以区分到底部
FineReport yzm158840 发布于 2024-1-17 14:03 (编辑于 2024-1-17 14:16)
共6回答
yzm158840Lv3见习互助
发布于2024-1-17 14:18
最下面设置一个控件就可以了
runnerLv7资深互助
发布于2024-1-17 14:04
分页预览时按照页面大小分页的,你改一下页面高度就行
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-1-17 14:04
最后一页不就是到底了吗?
  • yzm158840 yzm158840(提问者) 不是,分页有个进度条,往下拉的时候不太明显拉到底没有,每页设置了30行数据 ,想处理这个问题
    2024-01-17 14:06
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm158840(提问者) 第一列加上序号列,不就解决了?
    2024-01-17 14:09
  • yzm158840 yzm158840(提问者) 回复 luojian0323 看最下面的图
    2024-01-17 14:13
发布于2024-1-17 14:14
在后面的空白行直接敲几个空格?
  • yzm158840 yzm158840(提问者) 但是这样容易出现一个问题,就是根据条件查询如果刚好有30条就会有第二页的空白页
    2024-01-17 14:16
发布于2024-1-17 14:15
试试增加一行空白行,设置重复行,看看有没有效果
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-17 14:19
换个思路,可以在表格最下面加文字提示
  • 716浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-17 14:19
